Damit wärst Du beim Heizlüftertreffen am Ring der KAISER!!
Meine neue Schrauberunterkunft
Zitat
Original von Poloman
Nicht dein Ernst???
^Finde ich auch. Am Polo wird im Winter doch nur nackt geschraubt.ZitatOriginal von Stubenqualm
Die brauchen ja ordentlich Strom
...Na 900 Watt sind halt 900 Watt.
So nen Heizlüfter fürs Bad hat ja so um die 2000 Watt, daher sollte das bei (in meinem Fall) nur gelegentlicher Anwendung eigentlich reichen.
Aber so nen Feldheizgerät is auch hübsch. Oder ich bau nen Polo-Motor in ein Gestell und lass den dann für ne Stunde laufen. -
Ich kenne die Feldheizgeräte nur als Ofen ...(Blechtonne) der alles brennbare verbrennt.
Aber das Teil sieht aus wie eine Zeltheizung
Ichs habe gar keine Heizung...
Bei mir heißt es schnell arbeiten dann bleibt man warm!
Aber es hält sich in Grenzen mit der Kälte, und bei karro arbeiten Is das Wurscht wie ich finde, bin ja ein Kind aus den Bergen -
Da ich mir im Kuhstall den Hintern abfriere hole ich das Thema mal wieder hoch.
Hat hier jemand mal Erfahrungen mit diesen Petroleumöfen gemacht?
Habe vor den Schrauberbereich (ca. 25 Quadratmeter) mit LKW-Plane einzuhausen und mit so einem Ofen zu beheizen. Es gibt da welche mit Zeitsteuerung, heißt pünktlich wenn ich aufschlage ist die Hütte warm, oder auch nicht. Deswegen die Frage.
Viele Grüße
Dirk -
Ich grab das hier mal aus, bin zur Zeit weiter am aufräumen, umstrukturieren, langsam wirds wohnlich
Zitat
Original von Genesisfahrer
Ich grab das hier mal aus, bin zur Zeit weiter am aufräumen, umstrukturieren, langsam wirds wohnlichSieht sehr gut aus - da will man gleich loslegen. Was ist das für eine Hebebühne?
Eine Twinbusch, Top Gerät
https://www.twinbusch.de/produ…l04qvonf286hj2bhdr8rnpmj7
Muss nur noch das Loch in der mitte schließen, Rahmen hab ich schon geschweißt, jetzt muss ich mir noch paar Bretter hobeln lassen
Schicke Halle. Da freut man sich ja fast, wenn's mal wieder was zu reparieren gibt.
Danke für die Info. Interessantes Teil, sehr platzsparend.
Hier entsteht meine Indoor Schrauberhalle. Sonst nur outdoor. Bild1 zeigt alte Einfahrt sehr eng für Polos, Bild 2 zeigt die neue Einfahrt. Da geht jetzt auch ein VW Bus rein. Innen muss noch betoniert werden und so einiges.
Gruss Marcel
Klasse Marcel, auf eigenem Grund und Boden schrauben hat schon seine Vorteile.
Viele Grüße
Dirk -
Recht haste. Gut was zu tun. Lohnt sich ja aber!
Gruss marcel
